joken86 0 Postad 5 Augusti , 2014 Någon som har erfarenhet av en mercury 4-takt 01-04, både bra och dåliga saker för jag funderar på att köpa en sådan Mvh jocke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 487 Postad 6 Augusti , 2014 En Yamma under huven. Inga av mig kända typfel. Dyra motordelar pga Yammarelation? Kolla. Med injusterade förgasare går den fint. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pezz 1 Postad 6 Augusti , 2014 Laddregulatorn brukar ge sig efter ca 600 - 700 timmar. annars så tar den dig från A till B. Tror att det är kamrem på den och den ska bytas vid ca 1000 timmar.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sagitario 11 Postad 8 Augusti , 2014 Jag har en Mercury 115 EFI 4-takt från 2003 som jag haft i tre säsonger. Jag har kört väldigt mycket alla somrar. Har gått som en klocka hela tiden :-) Bara serva och köra typ! Kan inte se något negativt med denna motor! Drar 0,7l/nm i 25 knop. Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
