söndag 26 januari 2025
Falken_sail
Yamaha 25DM krånglar
Har en Utombordare Yamaha 25DM tidigt 80-tal som krånglar.
Startar lätt och går fint på tomgång-lätt gaspådrag men så fort man gasar på lite mera så dör motorn.
Dock startar den igen direkt efteråt.
Gjort hittills:
Bytt bränslepump. ny tank med ny fräsch bensin, ny slang fram till koppling på motorn inkl. blåsa.
Också gjort rent förgasaren.
Tacksam för alla förslag/tankar.
David
Ja, tändstiften är också bytta.
Upptäckte ett glapp i kopplingen på motorn för bränsleslangen. Kan de vara så att luft sugs in den vägen?
Min motor stannade senast jag var ute PGA just den anledningen så det är nog mycket möjligt. :)
Okej, tack!
Var nere på byn och letade efter bränsleanslutningen men utan framgång.
Får prova med att helt enkelt koppla förbi anslutningen och se om motorn går bra då.
Återkommer ikväll med resultatet.
Provade att koppla på slangen från tanken direkt på filtret på motorn men det blev inte bättre.
Motorn dog som vanligt när jag ökade gaspådraget.
Vad kan det vara då?
