lokeleffe 0 Postad 1 Augusti , 2014 Hej jag undrar om det finns någon som har en instruktinsbok / handbok till en skilsö 750cc -84 som jag kan få kopiera. Jag betalar givetvis. Leif Ericsson Östersund mitt telnr är 070-5515657 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 1 Augusti , 2014 Enda instruktionsbok som du kann hitta till denna båt är antagligen till motoren. MEN, vilken motor har du? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lokeleffe 0 Postad 1 Augusti , 2014 Enda instruktionsbok som du kann hitta till denna båt är antagligen till motoren. MEN, vilken motor har du? Motorn har jag instruktinsbok till det är en tmd30 . Det är till själva båten som jag letar efter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 1 Augusti , 2014 Enda instruktionsbok som du kann hitta till denna båt är antagligen till motoren. MEN, vilken motor har du? Motorn har jag instruktinsbok till det är en tmd30 . Det är till själva båten som jag letar efter Vad söker du information om? Drivlinan, månne? Elen är ju så enkel att du kann se mera enn du kan läsa.............. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lokeleffe 0 Postad 1 Augusti , 2014 Enda instruktionsbok som du kann hitta till denna båt är antagligen till motoren. MEN, vilken motor har du? Motorn har jag instruktinsbok till det är en tmd30 . Det är till själva båten som jag letar efter Vad söker du information om? Drivlinan, månne? Elen är ju så enkel att du kann se mera enn du kan läsa.............. Allt från hur toaletten fungerar vart urinen kommer ut när man tömmer, samt om det går att kopla om vattenkranen i köksbänken så att den tar in färskvatten från sjön Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
