söndag 13 april 2025
Pakik
Missljud Bravo3
Har köpt ny båt och har ett metalliskt missljud från drevet vid gång framåt.
Absolut tyst vid neutral och backning...
Är det någon som har en gissning på vad det kan röra sig om?
/Patrik
Även missljud om du tiltar drevet
Är det ett lagerljud?
Ökar ljudet i styrka när du svänger eller om båten lutar mot någon sida?
Gaskon: Japp! ljudet kvarstår vid tiltning.
Flippermannen: Jag vet inte om det är ett lagerljud men det är ett konstant vinande ljud vid gång framåt som följer med motorvarven.
Svänger eller lutar verkar inte ha nån betydelse.
/Patrik
Hej.
Har även jag kört med vinande ljud några säsonger med mitt bravo 3. Ljudet försvann när jag bytte stödlagret.
//Peter
Pismo: Men borde inte ljudet vara konstant om det är stödlagret, då det snurrar hela tiden?
Stödlagret ska vara bytt enligt förra ägaren men man vet ju aldrig säkert...
/Patrik
Hej.
Det kan man tycka, men i mitt fall forsvann det vinande/sjungande ljudet.
//Peter
Det finns en smörjnippel som sitter på slutet av motorn på insidan båten. Kan inte namnet där den sitter, men efter jag pumpat in fett där försvann ett ljud som jag haft innan jag smörjde.
"Detta var lite luddigt utryckt kanske"
