Gustav88 0 Postad 30 Juli , 2014 (redigerade) Tjena. Har haft en båt i min ägo nu i 3 år. Jag har planer på att göra en service på motorn, Motorn är av modell Mariner 55E 663 L 315842. Min fråga är om någon möjligen vet årsmodell på motorn, Har googlat en hel del men blir inte klok på årtal och om det är en 55EL eller bara 55E. Jag är rätt grön på det här, så försök var förstående! Redigerad 30 Juli , 2014 av Gustav88 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 31 Juli , 2014 Välkommen till MG. 55 E = kort rigg 55 EL = samma motor med lång rigg Du har alltså en 55 EL. http://motorguiden.marinshopen.se/Modellguide/Fastst%C3%A4ll-%C3%A5rsmodell/Mariner/40-55-hp 55 EL 663-315379 - 663-316755 1984 Motorn är en "ommålad" Yamaha. Oftast är det billigast att köpa reservdelen som Mariner men det kan vara värt att kolla vad samma del kostar till Yamaha. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
undrande 60 Postad 31 Juli , 2014 Skulle vilja passa på att hylla MGs många kunniga och hjälpsamma medlemmar. Guestsson är en av dem. Vilket superbra och informativt svar, och på bara några korta rader dessutom. Tummen upp! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gustav88 0 Postad 10 Augusti , 2014 Hej. Tusen tack för det informativa svaret! dags att börja leta reservdelar nu då. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
