fredag 31 januari 2025
Huzze
bränsle problem Johnson 150
Har en johnson 150 hkr från -88. bränsle pumpen förser inte förgasarna med bränsle, pumpar man på "gummi blåsan" går motorn tills man slutar. Har renoverat bränsle pumpen med nya packningar & membran, bytt alla bbränsle slangar i motorn även alla slangar rör och gummi blåsa. Men problemet kvarstår. Har ingen manometer så jag kan kolla om bränsle pumpen levererar ngt tryck.
Har någon klok mäniska något tipps?
mvh Hasse
