zippe 0 Postad 28 Juli , 2014 Hej Jag tänkte dra om all el och sätta upp nya lampor i LED. Men jag vet inte vart jag hittar återförsäljare med bra priser. Tack på förhand Mvh Robban Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ossy 26 Postad 28 Juli , 2014 Om du ska byta glödlampor mot motsvarande led i befintliga armaturer och lanternor, så har Ljustema bra priser på nätet. Ledstripes finns billigt på Tradera och ännu billigare på Ebay. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 29 Juli , 2014 (redigerade) Ebay. Allra billigast blir det om du köper led och motstånd separat. 100st LED för 2£ 100st motstånd för 2-3£ eller ledstrip SMD som kan klippas i bitar och lödas. kör alla led via en buck driverhttp://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.H0.X12v+buck&_nkw=12v+buck&_sacat=0 så håller de mycket längre Här har jag handlat.http://stores.ebay.co.uk/bright-components Och här kollar jag vad det behövs för motstånd.http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.resistor.calculator Redigerad 29 Juli , 2014 av happysix Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 29 Juli , 2014 en tuff lösning i skåp är att köra led via en PIR switch. http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_sop=2&_nkw=pir+light+switch&_frs=1 vi har även satt röda led strax över durken i alla rum. vilket gör att när vi nattseglar tänds röda led ljus som ej förstör mörkerseendet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
