onsdag 22 januari 2025
Rubank
Hur djupt?
?-) Hur djupt går en Uttern 6000, fulltankad, med 70hk 2-takt och två vuxna ombord? På ett ungefär!
Räkna grovt med 0,8-1,0. Brukar vara samma på de flesta båtar under 10 meter. Vid planing bör den gå ett par-tre dec grundare, men räkna inte med det! Behöver du det exaktare?
Tips !-) Gå in på Utterns hemsida och vidare in på deras Diskussionsforum, ställ där samma fråga och jag kan mycket väl tänka mig att du får ett ganska bra svar från bl a tillverkaren själv. Vore intressant då jag själv äger en dylik farkost. Good luck :-tackar Mvh Lars B
:tant Tack för svar. 1 meter låter mycket tycker jag. Kanske utan dyvika (Stenson)!? Ska göra som Laranja förslog, och kasta ut en fråga på Utterns hemsida. Återkommer.
Tänkte bara komplettera mitt inlägg om att gå in på Uttern's hemsida !-) Ta och kontakta Uttern via mail och be att få foldern Min båt(vilket finns ett inlägg om på vår klubbsida :-Tack ). Gjorde så själv och vips, 2 dar senare låg den i brevlådan, helt GRATIS hemsänd av Uttern själv. Där står att läsa: Djupgående m upptippad motor ca 0,40m Djupgående m nerfälld motor ca 0,85m en massa andra tekniska fakta :-tackar :-nojd Lars B
