måndag 13 januari 2025
Daniel32
Mariner 45hp går inte på fullvarv med växeln i. Snälla!?
Hej!! Daniel heter jag.
Blir tokig på min snurra just nu. jag e rätt teknisk av mig för övrigt men båtmotorer e min svaghet.
Jag har en Mariner 45hp som gått kanonbra fram till nu. problemet är att den varvar perfekt när jag ligger i friläge och drar i gasen men när jag skuter reglaget framåt och lägger in växeln så kommer den inte ens upp på halvfart.
vilket resulterar att båten jag har bara gör 5-6 knop då den i vanliga fall gör 25+.
Vad jag kan se så går gasarmen i botten vid motorn som den ska.
SNÄLLA!!! Kan nån säga mig vad jag ska göra och vad som e fel???
Blivit en riktig vendetta för mig..
MVH Daniel
Hej! Ser att det är ett par år gammalt inlägg men chansar. Fick du ordning på motorn?  Har exakt samma problem. Mvh Martin
