onsdag 15 januari 2025
Kodde
hjälp med val av båt.
Tjena alla landkrabbor ;),
Ska köpa ny båt men vet inte vad jag ska köpa för typ av båt. Hoppas därför ni kan hjälpa mig lite på traven genom att tipsa om båtar som lämpar sig för två vuxna med ett barn som kommer nyttja båten under sommaren när det är fint väder som en nöjesbåt för sol, bad och utflykter.
Krav: Helt ny och kostar 250,000 kr eller mindre, säker och kvalitativ.
Önskemål: Runt 5 meter, marchar runt 25 knop, toppar närmare 40 knop med två vuxna och ett barn med packning för sol, bad och utflykter, billig att äga, serva och försäkra.
/Kodde
Skulle en bowrider av något slag kunna passa? Eller tänker du dig en styrpulpet? :D
/Kodde
5 meter och 40 knop med 3 personer brukar vara en svår ekvation.. Tror du åtminstone får gå på 5,5 troligtvis 6 meter.. Men mitt tips om det ska vara nytt och så pass snabbt till det priset är att titta på de något billigare märkena. Tror du får lägga ca 300 för finare märken om båten ska göra 40 knop.. Ger två olika förslag nedan som kan vara av intresse..
Har två förslag av finare modell, kanske i överkant på priset..
Nordkapp 550 (styrpulpet), med 115 hk gör den 39 knop..
http://www.blocket.se/skaraborg/Nordkapp_550_Enduro__14_Evinrude_E_tec_53000895.htm?ca=15&w=3
http://rodinsmarin.se/wp-content/uploads/2013/08/Nordkapp-550-Enduro.pdf
Yamarin 56 BR med 115 hk gör den 39,5 knop.
http://www.blocket.se/sodermanland/Yamarin_56_BR__14__Visningsbat_med_nya_F_115_54989614.htm?ca=15&w=3
http://www.yamaha-motor.eu/se/binary/swe-rod-2014_tcm123-426563.pdf
Men vill du ha en båt med bra namn som är lättare att sälja blir lätt priset lite högre, kan du tänka dig mer okända märken blir det billigare. Dock kan du få svårare att sälja båten..
Lycka till :)
Rickard
