lördag 08 februari 2025
trewq
Varför faller spänningen?
När jag kopplar in en mobilladdare sjunker batterispänningen enligt voltmetern med 0,1 volt. Det kan innebära att kylskåpet inte startar. Kopplar jag ur laddaren stiger spänningen och skåpet startar, varpå jag kopplar in laddaren igen och skåpet fortsätter gå.
Exakt varför sjunker batterispänningen när man kopplar in en förbrukare?
Förmodligen för klena kablar fram till centralen
Här funderat över kabeldimensioner också, men förstår inte hur det skulle påverka spänningen till en annan förbrukare. Om dom vore seriekopplade, ja, men det är dom ju inte.
Redigerad av trewq
Snarare för liten batterikapacitet eller för gamla batterier.
Liten belastning som sänker spänningen har ofta det som anledning.
Hur stor batterikapacitet har du?
Hur gamla är batterierna?
2x75 Ah, 2 år gamla. Men frågan gällde egentligen varför spänningen sjunker rent fysikaliskt, potentialskillnaden mellan plattorna borde väl inte förändras av ytterligare en förbrukare. Det var iofs 50 år sedan jag läste ellära i plugget minns inte något som förklarar detta.
Skälet till att spänningen sjunker när du drar ur en ström ur batteriet beror på att det har en inre resistans också, det är inte en ren strömkälla. Ju större ström du drar ur batteriet, desto större blir spänningen över det inre motståndet Ri enligt Ohms lag (U=R * I) och den spänning du ser ut från batteriet sjunker förstås i motsvarande grad:
Se http://www.g-holbeck.com/elteknik/indexri.htm för exempel på Ri hos olika batterier.
Ett friskt bilbatteri har i storleksordningen 10 mOhm (milli Ohm) inre resistans, dvs drar du ur 10A ur det sjunker spänningen 0,1 Volt. Kortsluter du det kan du därför få över 1200A från batteriet men den inre resistansen begränsar trots allt hur mycket du kan få ut.
Redigerad av Tomas99
Om du tyckte att spänningen sjönk mycket mht den lilla belastningen som laddaren till telefonen innebär - så kan du ha dåligt laddade batterir. Det är svårt att ladda upp batterier fullt...
När kylen inte ville starta, och jag kopplade bort laddaren visade voltmetern 12,5 volt. Sedan gick kylen hela natten, snittförbrukning 0,7-1 A, och på morgonen 12,5 fortfarande 12,5 volt (kanske lite felvisning + avrundningsfel) och startmotorn snurrade lika villigt som vanligt.
Har du kollat att det inte är nåt fel på laddaren, den borde inte ge sånna effekter på systemet som du beskriver?
/B
Flera olika laddare, även lamporna i ruffen har samma effekt. Tror egentligen att kylen är för hänsynsfull mot batterierna.
