finnsport420 0 Postad 25 Juli , 2014 Hej. Ni som sett min senaste(?) tråd så skar min Johnson och jag var och köpte en Mercury 150hk V6 saltwater. Monterade på den och den gick skitbra! Åkte till stugan ställde båten vid bryggan gick upp å åt skulle sedan åka just nu men motorn är död? Går runt och bra men inte en enda "tändning" den går bara runt?! Batteriet är fulladdat och nytt så inga fel på de. Ny bränsle och ny olja. Mvh: Eric som börjar tröttna på båtmotorer! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
finnsport420 0 Postad 25 Juli , 2014 Stiften är i toppskick kollade alla nu. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 25 Juli , 2014 Stiften är i toppskick kollade alla nu. "I toppskick"; betyder det att de tänder gnista? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chrille_82 5 Postad 25 Juli , 2014 Dödmansgrepp har du koll på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
finnsport420 0 Postad 25 Juli , 2014 Yesbox, kände nu att bensin blåsan är som "gegga" den blir inte hård?! Den "sörplar" inte heller och blir inte hård!? Kanske jag ska byta den och får se hur den beter sig? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
finnsport420 0 Postad 25 Juli , 2014 Finns konstigt nog inget dödmansgrepp?! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chrille_82 5 Postad 25 Juli , 2014 Fast bränsletank? Dödmansgrepp sitter på reglaget, finns det ingen vipparm i bakkant? Annars måste/bör du montera det ifall olyckan är framme. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
finnsport420 0 Postad 25 Juli , 2014 Fast bränsletank. Ja! Nope inget dödmansgrepp, ska sätta dit ett! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chrille_82 5 Postad 25 Juli , 2014 Ok, testa du en annan blåsa så funkar det säkert. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
finnsport420 0 Postad 25 Juli , 2014 Min blåsa fungerar, var bra tryck när jag tog bort den och testade nu! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
finnsport420 0 Postad 26 Juli , 2014 Motorn startar! Efter jag tömde den på bensin så startade den efter lite tvång! Antagligen surat ner sig:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
