lördag 28 december 2024
Tobbe578
yamaha 20hk problem
Hej, nu gör ja ett sista försök med motorn innan den hamnar på skroten, jag har en yamaha 20hk som rubriken lyder, den varvar ut hur fint som helst när man har inte har någon växel i, men så fort man lägger i en växel så orkar den inte varva ut så den går bara på en cylinder, båten är en 6 meters plastbåt ,kan det vara så att de har något med membranet i förgasaren  att göra att den inte orkar pumpa ut till båda cylindrarna? ska tillägga att ja bytt båda tändspolarna,tändstift,soppapump,soppa filter
kompressions problem låter det som... Mitt tips är att göra ett kompressionstest. Finns olika typer av kompressionsprovare på Biltema. Ta reda på trycket för just din motor och gör en kontroll.
hej, jag har gjort ett komp test förra sommarn å minns ja rätt så visa den 6.5 på båda cylindrarna, är det för lite? är ju inte en ny motor precis, vet inte vad de är för årsmodell
