TobbeLundgren 1 Postad 24 Juli , 2014 Hej ! Har nu haft motorn i snart ett år. Går KLOCKRENT ! Startar alltid och gått perfekt förutom en liten fadäs med växeln i höstas.Nu har jag lessnat rejält på en vad jag kallar bugg med motorn.Varje start så dunkar motorn till efter kanske 10-20 sekunder efter man lagt i växeln och dragit iväg. Det låter som en mekaniskt läte. Händer bara EN gång strax efter start, kall som varm. Någon som kan tänka sig veta vad det kan vara ? I övrigt fungerar motorn helt perfekt och är hyffsat bränslesnål. MvhTobbe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
littlebastard4 4 Postad 24 Juli , 2014 Inte helt lätt att säga vad det är, men om du lyfter av kåpan och tittar på motorn kan du då se vad som dunkar till? Hoppar hela riggen till eller motorblocket eller vad ser ut att hända? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 24 Juli , 2014 Kan kanske vara startmotorsolenoiden som hänger kvar den tiden, och när den släpper får du dunket? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TobbeLundgren 1 Postad 24 Juli , 2014 Tack, har inte kollat under kåpan. Ska göra det nästa gång..... Men troligen inte startmotorn. För det händer även märkte jag idag att det även kommer när jag lagt ur växeln en gång fast motorn är igång. Så det måste vara någe med transmissionen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
