Loope 2 Postad 30 Mars , 2005 Hej Jag har köpt ny båt med motor volvo ad41b. Jag skall byta olja och glycol i kylsystemet. Kan någon säga hur mycket av vardera man skall fylla på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst laxoring Postad 30 Mars , 2005 finns tabeller på drevias hemsida tror jag :-tackar :-tackar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Loope 2 Postad 30 Mars , 2005 Tack för tipset. Jag letar som en galning men kan inte hitta uppgift på vilken mängd av resp. olja och glycol det går åt. Annars finns det mycket nyttigt att läsa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 545 Postad 30 Mars , 2005 http://www.drevia.se/oljevolym.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Loope 2 Postad 30 Mars , 2005 Stort tack!!! Perfekt. Nu fick jag svar på oljan. Kan någon också säga hur mycket kylvatten som ryms? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst laxoring Postad 30 Mars , 2005 fyll på tills det blir fullt och varm kör sen kan du nog fylla på lite till när termostaten öppnat. brukar finnas en markering i påfyllnads hålet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Loope 2 Postad 30 Mars , 2005 Jo, jag vet nog hur jag skall göra, men jag frågar för att veta hur mycket glycol jag behöver köpa. En blandning 50/50 vatten/glycol brukar jag ha. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst laxoring Postad 30 Mars , 2005 köp en 4 lit dunk det borde räcka. det går väll åt förr eller senare om det blir över :-D :-D Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Loope 2 Postad 30 Mars , 2005 Absolut. Men räcker det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst laxoring Postad 30 Mars , 2005 det blir ju 8 lit färdigt blandat borde räcka annars får du ta en tur till tappen igen :cry: :cry: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Loope 2 Postad 30 Mars , 2005 Aj, aj kapten. Då gör jag så. Tack för hjälpen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
