söndag 26 januari 2025
Hej! Köpte en Four Winns 180 Horizon Bowrider med en Johnson som skar.. Inte direkt en bra sommar för en 14 åring...
Behöver alltså en ny motor! Hjälp mig snälla! Vi har hittat en Yamaha 150 2010 aldrig uppackad för 135000 men de kanske är för mycket?
Såg denna på blocket: http://www.blocket.se/vi/54045886.htm
Är den bra?
Behöver verkligen hjälp!
Mvh. Eric
Tråkigt att motorn gick åt pipan. Ska båten ha 25 tums rigg som Murklan har..? Annars verkar det väl rätt vettigt om motorn är OK. Att kosta på en äldre båt i denna prisklass en motor som Yamahan för 135 loppor är ekonomiskt vansinne..
Tack för svar jarb!
Jag vet inte vad de ska vara för rigg? Mellan akterspegel och "botten" på båten är de 62cm?
Mvh. Eric
Då är det 25 tums rigg som gäller.
Murklan för 35 låter som ett ljusår bättre alternativ...
Att köpa en gammal Evinrude för att ersätta en lika gammal Johnson som skar är väl att be om samma situation igen?
Jag är personligen inget fan av gamla OMC och även bortsett från det är en så gammal motor ett lotteri utan vinstlott.
Att kunna köpa 25" rigg är guldsits, då det är ovanligt och därmed är motorerna mycket billigare. Är murklan för 35 ok, är det ett kap IMO.
Redigerad av Mange249
