lördag 01 februari 2025
sSvensson
Johnson 115 -00 ingen gnista
En bekants motor tvärdog häromdagen mitt ute på sjön.
Motorn är en Johnson Ocean Runner 115hk -00
Den drar runt på startmotorn men det kommer ingen gnista på någon av stiften.
Kompressionen är ok.
Kan det vara CDI box "Power Pack" som gav upp?
Kan man mäta sig fram för att kontrollera CDI boxen?
Det finns inget enkelt sätt att kolla om Power Packen är trasig. Istället utesluter man andra felkällor genom uppmätning och kan därefter om allt annat är OK sluta sig till att det är boxen som är felaktig.
Här finns felsökningsinfo även för din motor: http://www.cdielectronics.com/support/.
Köp inte någon box på spekulation, det kan mycket väl vara något annat, i bästa fall kostnadsfritt.
Redigerad av guestsson
Kolla dödmangreppet.
Kopplas bort helt enl. Pkt 1 i felsökningsinfo, så det finns ingen anledning kolla detta separat
Dödmansgrepp är OK.
DVA kan vi inte mäta då vi saknar instrumentet.
Det jag funderar på punkt 5 sida 58.
Disconnect the 4-pin connector on the port side of the power pack and see if the spark returns.
Menar de att man ska koppla loss den 4-pin kontakten och prova att dra runt motorn och kontrollera gnista?
Så uppfattar jag det också. Resistansmätning kan du göra. En vanlig multimeter helst utan autoranging inställd på V AC brukar ge utslag. Du kan inte lita på mätvärdena, men konstatera att det "finns liv". Gör det detta är det antagligen OK, gör det inte det vet man inte så noga.
Nu fick vi igång motorn.
Beställde en ny CDI box och efter det startade motorn direkt.
Stiften som satt i verkar inte vara de rätta och tändspolarna verkar ha gått varma.
Beställde nya tändstift och tändspolar, lika bra det.
Tack för all hjälp.
