torsdag 02 januari 2025
Nobbe_1
Driver framåt på alla lägen?
Jag har en äldre Suzuki 55 hk som driver framåt på alla lägen? När jag har friläget i så driver den framåt och likaså när jag lägger i backväxeln...? Någon som har en idé vad det kan vara för fel på motorn?
Feljusterade vajer? Eller så har växelföraren lossnat i länkarna, av med kåpan och titta hur det rör sig när du växlar, ta hjälp av en Vännäs som kan sköta fram/bak spaken :)
