söndag 09 februari 2025
simonnini
Spricka i båt, laga eller skrota?
HejHej. blir inte riktigt tokig på detta med plastning! har fått sprickor i underkant på "V"et och undrar om detta går att laga eller om båten blir skrot!
Dum som jag var så sågade jag upp i golvet och tog bort flytskum. detta antar jag har en funktion som skall hålla "press" på undre golvet? när vi var ute och körde med båten så såg vi att hela undre golvet svajade kraftigt. plasten verkar mjuk?  kan det vara så att plasten "svajade" för att jag hade tagit bort flytskummet.
har ni tips på hur jag kan stabilisera upp denna?
ska man använda epoxy och glasfiberväv?
Tacksam för snabba svar!
Mvh Simon
Även med god vilja är det inte lätt att se "vem, vad, vart" :-)
Håller med Oldtimer, inte lätt att se vad som är problemet.
Men det där med att plasta är inte så svårt. Tar bara en del tid...
Att du tog bort flytskummet kan rimligen inte ha påverkat stabiliteten i skrovet särskilt mycket, om ens något. Ofta blir detta blött och därmed med åren sprött och har taskig effekt.
Bestäm om du vill ha båten kvar och om du är villig att lägga ett antal timmar på en reparation av skrovet. Ingenting är omöjligt!
För att vi ska få ett hum om hur mycket jobb det kan tänkas bli måste du berätta mer. Vad det är för båt, hur lätt du kommer åt att plasta inifrån och hur stora dina sprickor är. Bla.
