Snoddas71 1 Postad 20 Juli , 2014 Jag får snart kronspel. Behöver tips. Härom dagen under en båtfärd dunsade det till lite från motorn. Trodde att jag hade kört på något men det hade jag inte. Sedan den dunsen har motorn gått som ett lass skit med växeln ilagd. Utan växel i så varvar den som satan, på låg fart går det också att köra men så fort jag ska dra på lite så orkar den inte. Jag har gjort rent förgasarna i ultraljudstvätt. Membranen i pumpen ser fina ut. Soppafiltret ser ut som nytt. Bytte även växelhusoljan Blåsan är hård och om man pumpar under körning blir det inte ett dugg bättre.....då borde bensinförsörjningen funka kan man tycka... Kan det vara nåt med tändningen? Snälla hjälp en okunnig med lite tips /Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 968 Postad 20 Juli , 2014 Kolla om vulkningen som håller fast propellern i navet har släppt. /Claes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Snoddas71 1 Postad 20 Juli , 2014 Har kollat det men om den har släppt så borde väl motorn varva? Min jävla motor varvar ju inte ens. Tack ändå för tipset Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Snoddas71 1 Postad 21 Juli , 2014 Men snälla...ingen som har några fler tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skaningen 1 Postad 21 Juli , 2014 Med största sannolikhet har vulkningen släppt,men det kan man inte dra för hand,men då motorn skall leverera full kraft så släpper gumminavet (har haft fler st) för vattet smörjer det hela.Prova med en annan propeller, så skall du få se på f....n Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Snoddas71 1 Postad 21 Juli , 2014 Ok ska kolla det. Köpte en kompressionsmätare i dag också. Ska upp och prova den i morrn. Kan även tillägga att stiften är blöta. Blir snart vansinnig........ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
