Zer0 3 Postad 20 Juli , 2014 (redigerade) min syrra o hennes man har köpt sig en liten båt, men han kan inte finna årsmodell eller hur många hk den är på nån som känner igen den? det enda jag vet är att den inte har elstart, 76BS102518 står det som serienummer men hittar inget på det Redigerad 20 Juli , 2014 av Zer0 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RichLin 12 Postad 20 Juli , 2014 (redigerade) Jag är ganska säker på att det är en 40hk från sent 70tal till mitten på 80 talet. Av bilden bilden att döma, även om all orginalfärg på kåpan är ersatt med tejp Kolla serie nr noga och titta här http://www.marinservice.nu/ma40-55.htm Redigerad 20 Juli , 2014 av RichLin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RichLin 12 Postad 22 Juli , 2014 (redigerade) Det här är en 1983 års modell Mariner 40hk 40 E 676B-102141 - 676B-103260 1979 Stämmer ganska bra in på det serie nr du skrev :76B S 102518 Leta efter en förvunnen 6a ibörjan. S:et (Short) står för att det är kort rigg, Medan L:et (Long) i mitt exempel ovan är på en långriggad motor. Så den bokstaven har inget med årsmodell att göra. Om det är som jag tror, att du saknar en 6:a ibörjan. Är det en -79a Mariner 40Hk Din syster har Redigerad 22 Juli , 2014 av RichLin 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zer0 3 Postad 24 Juli , 2014 Tack så jätte mycket för hjälpen nu måste jag bara se vad jag skall ha för ny propeller till min motor då kan inget om stigning o sånt har alltid kört original propp har en yamaha 40hk -87 vill att den går lite snabbare men oxå blir starkare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zer0 3 Postad 26 Juli , 2014 It appears to be a 40B Mariner from year range 1977-1981 detta fann jag så det stämmer in på det du skrev rich Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RichLin 12 Postad 26 Juli , 2014 Vad bra. Ja jag är ganska säker att det är en -79a Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
simont 0 Postad 10 Maj , 2015 (redigerade) Hej, lånar en gammal tråd lite! Har också en Mariner, fast en 75hk som jag tror är från ca. -95 men vet inte exakt. Serienumret på den är 09844071. Vet inte om det säger så mycket men kan man läsa ut något av detta? mvh Simon (motorn ser ut såhär http://www.rib.net/forum/attachment.php?attachmentid=62053&d=1314364992 ) Redigerad 10 Maj , 2015 av simont Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RichLin 12 Postad 10 Maj , 2015 Det är en 95 års modell med det serienumret. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
auxvoice 8 Postad 11 Maj , 2015 Tack så jätte mycket för hjälpen nu måste jag bara se vad jag skall ha för ny propeller till min motor då kan inget om stigning o sånt har alltid kört original propp har en yamaha 40hk -87 vill att den går lite snabbare men oxå blir starkare Du kan välja om du vill ha den snabbare och sämre acc eller starkare och långsammare. Är det inte så? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
