onsdag 22 januari 2025
__Mike
Motorproblem Yamaha 55hk från -90talet.
Hoppas att det finns ett par smarta själar därute som kan hjälpa mig lite.
Vi råkade stöta på ett dödsbo med en ful men välvårdad Finnsport 540HT med en 55hk Yamaha 2taktare från vad jag tror kring 1990 plus/minus något år. Servad varje år och körd senast förra året. Nu är båten totalrenoverad ute och inne och motorn skulle provköras på land.
Först gav den inte ett liv av sig alls, men efter lite juckande på gasreglaget vaknade startmotorn till liv. Dock märkte vi fort att den inte tänder. Vi har servat motorn med nya stift, trans.olja och filter.
Jag har testat om något stift ger ifrån sig någon gnista men icke. Bägge stiften är som sagt nya och har testat att gå tillbaka med dom gamla men även där ges ingen gnista.
Vad kan det vara? Planen var sjösättning idag, men iom att Yamaha har stängt så sträcker jag ut en frågande arm här vad tusan det kan vara.
/Micke
Redigerad av __Mike
Kan inte något om Yamaha, men samma problem kan ju uppstå med alla märken och det jag först kom att tänka på var: har du satt dit dödmansgreppet?
Ehm. Nu vart det pinsamt. ;)
Jag undrade varför nyckeln hade 2 meter snöre med en bygel längst fram. Klart det måste ha varit dödmansgreppet. Sätter man den på motorn eller tändningen?
/Micke
Det skall troligtvis monteras någonstans på reglaget, och även i flytvästen. Ramlar du över bord ska det ryckas loss i fallet och motorn stanna. Inget att skämmas över, jag har glömt det själv. Höll på och felsökte en hel dag innan jag kom på det....
Skönt att det finns fler. Demonterade mer eller mindre isär halva motorn igår. Tack för hjälpen!
