snottra 7 Postad 19 Juli , 2014 Hej har nyss köp denna sak ,och undrar om det är nått jag ska tänka på ,har skummat igenom installationen och verkar inte va så svårt ,men men säkert nått man ska tänka på . Tack på förhand Med vänlig hälsning L-G Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snottra 7 Postad 20 Juli , 2014 Hej igen har börjat montera sakerna å när motorn ska dit så står det att man ska dra ratten till styrbord till stopp ,gör jag det så hamnar motorn och vinkeln som man ska skruva fast Kl 1500 så jag står fast i monteringen nu . ps det står har man ej dragit åt styrbord tills stopp ,kan det skada motorn Med vänlig hälsning L-G Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snottra 7 Postad 22 Juli , 2014 Har pratat med raymarin å han sa ,det har jag aldrig hört ,,,så nu sitter den på plats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
