Namkong 0 Postad 30 Mars , 2005 Har en Yamaha 30 hk -85 som jag har tagigt av växelhuset på för att fixa en skada på skeddan och fixat impeller,propellerfett och olja på. Hade växelhuset upp och ned på arbetsbordet när jag fixade skeddan.Kan nu inte få fast växelhuset igen. Har samma växel i som när jag tog bort den från riggen, men jag tror att växelstaget so stiier i växelhuset är fast. När jag skruvar fast växelstaget måste jag lägga i framväxel för att kunna få upp hela huset så pass att jah kan få fast skruvarna till huset, men när skruvarna är fast så kan jag inte rubba växeln överhuvudtaget. Tips på vad jag ska göra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tutte 25 Postad 31 Mars , 2005 lägg växelhuset med propaxeln neråt och låt stå en stund det sitter en kula i vxl-huset som kan ha åkt bak pröva sedan igen annars får du ta isär det mvh tutte Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
