onsdag 20 november 2024
Gäst Fisherman92
Propeller snurrar åt fel håll?
Gäst Fisherman92
Postade nyligen ett inlägg angående min skvallerstråle som inte fungerar.
Impeller är bytt men ännu ingen stråle.
När jag provade motorn i en balja, såg jag att direkt när den gick igång, så snurrade propellen. Lade jag sedan i backen, så slutade den att snurra ända tills jag gav mer gas.
Kan detta ha något samband med impellern?
Någon som begriper sig på detta?
/Richard
Skvallerstrålen är vanligt att det bäckar igen lite precis vid strålens utlopp. Pröva att ta en piprensare och kör några gånger utifrån försiktigt med motorn igång. kommer stråle då. Ta bort slangklämman på insidan och ta bort slangen och rensa ordentligt. Impellern ska snurra på tomgång med neutral i redan. Anars får motorn ingen kylning på tomgång. Så det bör inte vara det du skrev om nu som är grund till problemet med skvallerstrålen.
Gäst Fisherman92
Men om jag startar med neutralen, då snurrar propellern. Den bör väl stå still i neutralläge?
Är det en inställningssak vid "växelarmarna" som man ser när man öppnar kåpan?
Propellern snurrar lite sakta på tomgång... Går ej att justera bort, så ska det vara....
Gäst Fisherman92
Den snurrar rejält, drar jag reglaget bakåt så den slutar, så läggs plötsligt backen i, utan neutralläge känns de som ?
Pröva att med motorn avstängd rotera propellern för hand med neutralen i. Går det inte är växelarmen feljusterad. Går det med backen i är det ytterligare ett bevis för feljusterad växelarm.
Gäst Fisherman92
Tackar!
Gäst Fisherman92
Har provat detta men det går bara att snurra proppen åt ett håll.
