lördag 21 december 2024
tommyax
startar ej,, bara piper
hejsan,, har en yamaha 225 hk.. skulle  ut med båten men när jag skulle starta den så piper det bara o den går inte  igång,, vad kan va fel???,, körde på grund förra veckan o krökte propellern,, men har kört den efter det
Jag är inte helt säker på just din åsrmodell. Men tidigare tror jag bara det fanns larm för överhettning, övervarv och låg oljenivå. Dom två första går ju bort om det piper direkt. Du har olja i den separata oljetanken? Du bör inte köra med en krökt propeller heller, det kan göra propelleraxeln skev, och ge andra mkt dyra följdskador. Men är den bara naggad i kanten gör det nog inte så mycket.
har olja,, körde bara  hem den efter grundstötningen,, skulle ner idag o byta propp o det var då jag upptäckte problemet,,motorn  starta utan problem förra veckan,,
Gäst Fisherman92
Om den bara tickar när du startar, och startmotorn inte vill dra runt, prova att plocka bort startmotorn och ta ett sandpapper runt kopparkransen. Min hade nämligen sotat utav f#n och därmed stannat mellan polerna.
tackar för hjälpen,,va en sladd som hade lossnat till dödmansgreppet
Det är alltid underbart när man efter lite jobb kan laga motorn för 0kr:)
