tisdag 04 mars 2025
Lasseeri
OK jolle rigga
Som nybliven ägare till en fantastiskt fint renoverad OK jolle i mahogny faner, behöver jag tips o hjälp på hur man riggar båten.
Har segelvana, både jolle o surfing, men den här pjäsen har jag inte en aning om hur man riggar.(Alla tampar ligger som ett ormbo i båten)
Det är ganska många taljor o block, men det borde finnas någon grundprincip.
Tacksam för tips.
Hej har du trä eller aluminium rigg? Gå gärna in på ok-förbundets hemsida www.okjolle.se och titta där finns bra tips och länkar.Ok jollen brukar ha likadant trim på styrbords och babords sida av sittbrunnen(dubbelkommando)  Generellt sett så har du ett bomuthal för seglet detta brukar sitta ytterst(närmast sargen) då det slackar automatiskt på undanvind när bommen släpps ut. Sedan har du ett trim för cunningham där du drar ner seglet längst inne vid masten, brukar sitta som nummer 2 eller tre utifrån räknat. Sedan har du en bomnedhållare (kick) av något slag, på gamla träbommar ofta en svart rulle eller en låda, på nyare bommar en hävarm. (Ok jollen går inte att segla särskilt bra i hårdvind på undanvindarna om inte du har en bomnedhalare). Sedan kan du ha ett "framhal" på seglet strax ovan bommen inne vid masten. Detta trim rör man sällan under segling.Längst in brukar linorna för att sköta centerbordet sitta. Dessutom har du nog ngt trim för att justera skotvagnen under segling. detta trim drar man i ganska mycket. Gratulerar till en mkt trevlig jolle. Du kommer att få mycket roligt med denna. Var i Sverige skall du segla? Det finns några stora okjolle fästen runtomkring, bla i Getskär strax söder om Stenungsund, i Alingsås, i Gottskär, Umeå och i Kalmar. Vilket nummer på båten har du?
mvh
Tack för tipsen! Jag kommer att segla i Vänern ( bor i Mariestad). Båtens nummer är S2240.Tro det är en 60-tals båt, mahogny faner som är renoverad till toppskick.
