fredag 03 januari 2025
Stenders
Hjälp! Mercruiser 8,1 (496) motor läcker bränsle...
Finns det någon kunnig själ här som kan hjälpa mig att få bukt på ett bränsleläckage?
Har precis fått min båt från staterna och när jag går igenom och kollar allt så finner jag ettmläckage på ovansidan av bränslepumpen. Det är inget större läckage men det känns osäkert att åka omkring med bensin som läcker ut i motorrummet.
Båten det gäller är en Chaparral 255 SSI från 2005. Motorn är en 375hk Mercruiser, 8,1l (496), S/N: 0W321199 och vad jag kan få fram av sprängskisser på nätet är att det sitter en packning ovanpå pumparna. Kan det möjligtvis vara denna som läcker?
Tacksam för alla konstruktiva tankar..
Haft samma problem med min Chaparral 2005 496a, du har ett antal skruvar som man kan dra åt på bränslepumpen samt filter. Detta räckte för mig
