Minona 2 Postad 17 Juli , 2014 Hej! Kommer att byta grenrörs/kyllimpspackning på min B20 AQ 130hk. Skall jag momentdra muttrarna och i så fall hur många kg? Tacksam för snabbt svar/Mvh Olle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JCreutzer 1 Postad 18 Juli , 2014 När jag skruvar så momentdrar jag allt, det har man igen i längden kolla på http://www.rodarummet.net/myra/penta.html om momentet inte finns där så kolla på http://www.swebolt.se/se/monteringsmoment.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
