djme 0 Postad 30 Mars , 2005 Skall propelleraxeln glappa något i längsled på ett OMC Cobra? Om man känner på propelleraxeln så kan man dra/trycka på axeln ock känna ett litet glapp. Den glappar inget om man försöker röra den i sidled eller up/ner. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Peter Westin Andersson Postad 16 April , 2005 Hej! Min glappar ca 1,5 mm! Vet ej om det är ngt fel men du vet ju iallafall att du inte är ensam. Mvh Peter i Kramfors. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Perra 1 Postad 16 April , 2005 Hejsan.. Enligt Emilssons motor(som kan dessa drev)så är det inga problem..Det skall varar så.. MVH Perra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
