thekman 0 Postad 15 Juli , 2014 Hej! Jag har fått ett konstigt problem med min utombordare. Det är en Johnson 50hk, 2takt, oljeblandad bensin. Tror det är en 2002 års modell. Symtomen är följande; 1. Jag kan varva upp till 4000 varv, där båten planar och går marschfart hur fint som helst. 2. Toppfart är runt 5500 varv, om jag ger den mer gas så att varven går över 4000 tappar motorn plötsligt kraft och jag kan inte varva mer än 2500 varv. När jag försöker varva mer än 2500 varv skakar motorn kraftigt. 3. Bryter jag tändningen och startar motorn igen kan jag gasa förbi 2500 varv och köra i marschfart och motorn går kanon så länge jag inte går över 4000 varv. Jag trodde det var något med bensintanken så jag har bytt bensintanken med ny bensin samt bytt tändstift men felet kvarstår. Det känns som ett elfel, eller något säkerhetsläge som aktiveras. Summern eller indikatorlamporna för värme osv lyser dock inte när felet inträffar. Någon som har tips vad jag det kan vara och vad man kan testa åtgärda? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thekman 0 Postad 15 Juli , 2014 Har läst lite på forumet om någon haft liknande problem. Det var en tråd om värmesensorn, jag har testat att koppla ur den men det var samma symtom. Om jag kopplade ur rätt kabel det vill säga, visst är det värmesensorns kabel som är markerat på bilden? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Motorman84 0 Postad 19 Juli , 2021 Hej tjekan, Fick du löst detta problem? vad var det som var fel? Jag har nämligen råkat ut för exakt samma fenomen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Molle69 0 Postad 28 Augusti , 2024 Någon som har tips om vad felet kan vara ? har samma problem?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 28 Augusti , 2024 (redigerade) 2021-07-19 vid 09:57 skrev Motorman84: Hej tjekan, Fick du löst detta problem? vad var det som var fel? Jag har nämligen råkat ut för exakt samma fenomen! Här var tråden sju år gammal. 1 timme sedan skrev Molle69: Någon som har tips om vad felet kan vara ? har samma problem?? Tråden är drygt tio år gammal. Men det är litet dålig stil att inte återkoppla hur man löste detta problem. Redigerad 28 Augusti , 2024 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 487 Postad 28 Augusti , 2024 Googla OMC s.l.o.w. eller OMC slow Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Molle69 0 Postad 2 September , 2024 Vore snällt om du kunde ge tips på vad felet kan vara om du vet tack? hsb inte mycke å googla omc slow. tack på förhand. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 487 Postad 2 September , 2024 Du har med stor säkerhet problem som är relaterat till att motorn går in i SLOW mode. Har du verkligen provat att googla? Jag testade och det finns massor av trådar som behandlar detta problem. Om du inte kan engelska så kan Google översätta. Det känns inte så meningsfullt att skriva om vad andra redan beskrivit och du själv kan läsa dig till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
