torsdag 23 januari 2025
Torpedo
V-bottenbåtar med stegbotten.
Jag har pysslat en del med stegbåtar och tycker ämnet är intressant. Finns det någon på forumet som har gjort det samma eller har andra erfarenheter av principen? Det skulle vara kul att utbyta lite erfarenheter. (Bilden är en 21' stegbåt jag byggde 1990.)
Ne he, tänkte väl det...! (Får vänta några år kanske.)
Hej, snygg båt. Men vad är de där stegen till för? Vad gör de för skillnad?
Det finns lite olika syften med steg tex: -Optimera lyftkraftcentrum i förhållande till tp. (Det går att ha tp längre fram utan att förlora fart.) -Påverka båtens anfallsvinkel. -Påverka planingströskel. -Minska friktionen genom att få ner den våta ytan. -Minska friktionen genom att luft sugs ner och smörjer åkytan. Båtar med stegbotten är snabbare än båtar med traditionell botten. De kan dock vara ganska knepiga hydrodynamiskt. (båten på bilden var liktigt bångstyrig i början men efter justeringar gick det mycket bra i 62 knop.)
62 knop med hur stark motor? Jag har en 17' från 90-talet, den har en helt vanlig skarp V-botten. Bortsett från ca 50cm från aktern så tar kölen slut, det är en nivåskillnad på ca 5-10 cm. Där sitter även ett rör som leder bort luft underbåten, upp genom båten. Det här är nog väldigt obegripligt, det är svårt att beskriva. Skulle detta kunna vara en typ av stegbotten?
Visst kan det bli knepigt, titta bara på flying Flipper med alla dess vedermödor. Mannerfelt har ju däremot haft mer tur med sina bottnar.
Jo det är steglister det. Sitter på många V-bottnade båtar, men stegbotten är en annan pryl. Förstora bilden ovan så ser du.
Gustaf, båten hade ca 300hkr och vägde drygt ett ton. Ditt steg är troligtvis till för att flytta fram lyftkraftcentrum och till viss del även minska våta ytan. När lyftkraftcentrum flyttas fram är det lättare för båten att inta lämplig anfallsvinkel (ca 3gr) utan att motorn behöver tiltas ut så mycket. Luftkanalen är till för att ventilera ut eventuellt undertryck bakom steget. (Luften går altså ner mot steget.)
Gäst Ole-Jacob Martinsen
Du kan jo ta en titt på Viking Offshore. Norsk båt. Denne er steppet i to omganger. Voldsomt fartspotensiale.. 80-90 knop ingen problem. Se hjemmsiden for Viking entusiasme: http://www.viking-baat.com
Det kommer fler och fler på marknaden. Här är en av Buzzi:s state of the art.
Jag förstår inte riktigt vad stegen på din 21´ stegbåt dom sitter ju på havla båten visst kanske går att komma upp ilan snabbare men man kör ju bara på sissta 10-50 cm när det går fort(skulle vara kul att se en bild på den 21´när den kör)
