söndag 09 februari 2025
Luffarn
Litar ni på uppblåsbara flytvästar?
Jag har haft min kanske sju år nu. Har testat att ta ur "ballongen" och blåsa upp den manuellt, det är samma test som lotsar och båtmän gör, sen ska de hålla luften i minst ett dygn... Och det gör den.
Men man kan väl aldrig vara helt säker att den löser ut o funkar perfekt om man ramlar i? Själv har jag aldrig ramlat i. Än.
Jag är sugen på att skaffa en vanlig seglarväst i stället, en med sele så jag kan koppla mig lika som jag gör med den uppblåsbara... Var har ni för västar?
Tester som gjorts visar att den uppblåsbara västen fungerar i 80% av fallen. Förutsättningen är att man byter patron och utlösaren med jämna mellanrum. Med tanke på att det sälj betydligt färre patroner mm än vad som borde säljas är det säkert många västar som har en tveksam funktion. Den uppblåsbara västen är ganska mycket i vägen om man ska klättra ombord. Så jag skaffade en kraftigare, vanlig väst ("offshore") med sele, fickor, ficka för VHF mm. Känns bättre.
20 % felfaktor?! Det låter ju helt åt skogen..
Kompisen testade en av sina västar som legat mer än tio år utan byte av patron eller utlösare, fungerade perfekt.
Men detta kann tydligen inte skyllas på västen. Som föregående talare sejer: Alldeles för många snåljåpar sparar på byte av gaspatron.
Antagligen samma folk som har 20 år gamla brannsläckare............ :(
Kan inte skyllas på västen? Den funkade ju 80 % pm man byter patron o utlösaren?
"Tester som gjorts visar att den uppblåsbara västen fungerar i 80% av fallen. Förutsättningen är att man byter patron och utlösaren med jämna mellanrum"
Du kann läsa andra tester med andra resultat.
Denna testen f.ex., visar helt andra resultat:
http://smartson.se/test/familj-fritid/sport-fritid/Test_–_10_uppblåsbara_räddningsvästar.html
Vesentliga fel i Båtliv's test var ju flyt- / vänding av person i vattnet (med kläder)
Men alla (!) var bättre enn en "vanlig seglarväst.. ;)
Det kann du och jag testa själva. Jag gör det innan jag byter patron; med sjökläder. (vart annat år).
Men ALLA som inte byter patron och utlösarmekanism vet intet.
Jag har både uppblåsbar(a) västar och riktig off-shore väst. men alltid lina i tillägg när det arbetas på däck.
Jag krokar alltid fast mig i targabågen med kraftig trekrokslina. Ätven när jag är i sittbrunnen i finväder...
Nyligt har jag lyckats slaska en väldigt liten klick polyesterplast på västen så det stinker fast det är en vecka sen och utomhu, så det vore fint med en nyare utan plastlukt. Känns som att en offshoreväst med sele skulle vara säkrare ändå med tanke på Murphys lag. Men trots att jag googlat större delen av fotbollsfinalen så har jag bara hittat en enda vanlig väst med inbyggd sele. Finns det andra?
http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=6794
Redigerad av Luffarn
Köpte nyss två sådana, då mina tio år gamla saknade grenband och sele, känns och syns bra.
Mina referenser är ett föredrag av Jonas Ekblad, läs HÄR.
