putte1012 0 Postad 13 Juli , 2014 Hej har en B20 in en safir den går kanon på tomgång man kan Få upp den i plan alt verkar OK men plötsligt tappar den all kraft efter ca 30 min till en timme kan sedan gå på ca 2000varv in till bryggan . Har bytt tändspole bensinfilter. Är det någon som vet vad det kan vara för fel? Tips mottages tacksamt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 255 Postad 13 Juli , 2014 Hej. Kolla tankluftningen. Kan bli undertryck i tanken och motorn får för litet bensin. Enklast att kolla genom att köra med tanklocket av. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
putte1012 0 Postad 14 Juli , 2014 Glömde skriva att Avluftnings ventilen är bytt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
