lördag 11 januari 2025
Mad-Jim
Stopp i toaslang
Har fått stopp i toaslangen som löper från toaletten (manuell pump) ner till septitanken. Har lossat slangen vid toautloppet, kört ner en mindre slang och kommer Max 60 cm in, sedan är det bomstopp...
Ligger ute just nu med båten... Önskar tips på hur man löser det. Vekar vara papper som sitter hårt... Septitanken är tom...
Planen var att lossa hela slangen och byta, men får inte loss slangen i infästningen till själva septitanken... De två slangklämmorna är lossade,
Men slangen sitter stenhårt...
Tips ?
Prova att slå i kokande vatten i slangen och tryck på med något kvastskaft eller liknande.
Om du har en gummibåt eller något annat luftfyllt med dig ut så kan ofta pumparna byggas om till att suga istället för trycka. Med en sugande pump kanske du kan få stoppet att lösa upp sig något.
Inte kul, ett riktigt skitjobb faktiskt, men det måste ju göras.
/B
Monterade bort slangen vid infästningen til toa, hällde i varmt vatten... Sedan drog jag in sugtömningen och dockade emot slangen... och vips lossade stoppet.
Orsaken till själva stoppet var troligtvis heltät avluftningsventil får septitanken, så att ett övertryck blev till följd inne i tanken som i sin tur "höll emot" papper ifrån toaletten och som packades i slangen...
Så, nu skall jag sätta i en ny avluftningsventil från tankens högsta punkt.
Där ser du, en sugande pump löste problmet  :) . Även om din idé med sugtömmningen var bättre.
/B
/B
Sugtömming är inte så dumt - det kom jag på 2003.
Fast detta var en smart lösning ( varför finns det ingen tummen upp som smilis!?)
