Amanda31 21 Postad 13 Juli , 2014 Har Yanmar 2GM färskvattenkyld. Går som en klocka. Fast nästan för likt en klocka. När jag kört en längre bit hör jag ett tickande ljud från motorn, eller droppande. Oregelbundet men var 5-10 sek. Ibland slutar det, ibland kommer det inte igång alls. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Larsakelarsson 32 Postad 13 Juli , 2014 Det finns ett antal trådar om den motorn, bl a denna http://www.maringuiden.se/forum/topic/61033-yanmar-2gm/ Kolla med någon av de som är berörda om de har några goda råd eller erfarenheter... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 240 Postad 13 Juli , 2014 (redigerade) Kan det vara knäppningar i metall? Motorn blir varm, metall expanderar, när den är genomvarm slutar det? Redigerad 13 Juli , 2014 av Peter_K Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Amanda31 21 Postad 13 Juli , 2014 Inte så specifik info på den tråden. Men har googlat runt, handlar nog bara om ljudet från bränslepumpen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
