Amanda31 21 Postad 13 Juli , 2014 Går det att rädda? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Larsakelarsson 32 Postad 13 Juli , 2014 Går det att rädda? Kan du beskriva vad som hänt o vilken sorts batteri det gäller?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Amanda31 21 Postad 13 Juli , 2014 En grannbåt som tagit in vatten. Både start- och underhållsbatteri täckta. Har nog stått så ett dygn. Vet inte vad det är för batterier, vanlig sort... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeglarStaffan 5 Postad 13 Juli , 2014 Vad är det för spänning på dem nu? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Amanda31 21 Postad 13 Juli , 2014 Vet inte, knappast någon. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frans73 8 Postad 13 Juli , 2014 Vad är det för spänning på dem nu?Salt eller sötvatten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Amanda31 21 Postad 13 Juli , 2014 Bräckt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 300 Postad 13 Juli , 2014 Pröva, det kan ju gå bra. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Larsakelarsson 32 Postad 13 Juli , 2014 Modernare batterier har gelfyllning och inga påfyllningspluggar för batterivatten så de klarar sig bättre under vattenytan än äldre typer med luftade skruvpluggar. Bara att prova att tvätta av med sötvatten och sedan ladda. Skulle cellerna ha blivit överfyllda med bräckt vatten kan det innebära problem men det går att byta 'batterisyra' och få liv i cellerna igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 13 Juli , 2014 Fick baksug i en länspumpsledning våren 2005 under gång över yttre Bråviken. Stockholmare skulle nog kalla det saltvatten, för mig är det mera bräckt vatten. Batterierna stod en halvmeter under vatten när det var som värst och dessutom två gånger med tät följd, fast kanske inte mer än 15-20 minuter sammanlagt. Batterierna hann aldrig ladda ur. De var ett år gamla och jag hade dem nog åtminstone 5 år till. Det är nog viktigt att de dränkta batterierna laddas upp med en gång. Går att kolla om syranivån stigit över det normala!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 13 Juli , 2014 Fyllde av misstag på glykol istället för destvatten på 4 batterier, 3 år gamla. Hade en bra affärskontakt på Tudorfabriken i Nol. De tömde, spolade ur dom och fyllde på ny syrablandning. Batterierna funkade ytterligare 6 år till. Bra service, kostnadsfritt, för det var Tudor-batterier. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
