tisdag 15 april 2025
CaptainKongo
WiFi-antenn?
I de flesta gästhamnar vi besökt i år har de haft WiFi. Dock så vi haft väldigt svårt att få in någon signal inne i vår båt. Oftast har det slutat med att vi har använt androidtelefonen som "antenn" (Mobil WiFi surfpunkt).
Jag undrar nu om någon har en WiFi-antenn att rekommendera som man kan sätta upp t.ex. i radarstolpen och få in signalen till navigationshörnan?
Såg t.ex. att Kjell & Co hade något sådant.
Skepp o'hoj!
Den fungerar troligen bra. Nackdelen är att den ska anslutas via USB till datorn. (Max 5 m kabel men det finns "förstärkande", längre kablar). Ofta vill man ju ha flera datorer/telefoner mm anslutna mha WiFi via en router. Då bör man ha en WiFi AP/klient som sedan ansluts till en WiFi-router med ethernet-kabel. Ubiquiti har bra grejer i olika prisklasser, tex Bullet som kan sättas i masttoppen. Finns HÄR, de brukar vara bra att snacka med också.
Som WiFi router, välj TP-linke eller Dovado som också funkar med 3/4G modem
Titta på www.thewirie.com.
Det ser ut som det är en Alfa 1W som gjorts vattentät.
Det är en smart pryl, eftersom det är både en WiFi-klient och router så kan alla ombord dela på den. Jag tror www.tradlost.se kan fixa samma funktion till ett lägre pris.
Jag har en router TP-LinkTL-MR3040 för mitt nät ombord (med bla en iMux som skickar NMEA-data /AIS, GPS osv/ till iPad & iPhone.)
I TP-linken kan man sätta en 3G dongle så alla ombord kommer åt internet. Det går också att koppla in en WfFi-klient som tex sätts i masttoppen (ca 1000 kr). TP-linken kostar drygt 300kr.
Hmm, vi har alla olika erfarenheter. Har två olika TP-Link-dosor för jag lockades av det låga priset, men snålheten bedrog visheten. De tappar uppkopplingen och är inte stabila. Vid hård belastning ballar de ur och hänger sig långa stunder och blir därefter så instabila att de kräver hård omstart. En sådan smörja! Det värsta är ändå att de inte på ett stabilt sätt kan koppla upp min Dell Inspiron 1720, dotterns MacBook Pro och fruns iPhone5c. Titta t.ex. här , eller här
Köpte häromveckan ett andra exemplar av min gamla favorit, en Linksys WRT54GL (åskan tog det första). Vilken sagolik maskin!
Aldrig aldrig aldrig mer tp-link för min del.
Redigerad av breckan
Ja erfarenheterna är olika. Min WRT54 tvärdog (utan åska), Min TP-Link TL-MR3040 har fungerat utmärkt, samma med Dovado Tiny och en billig kineskopia.
Nu har Trådlöst, www.tradlost.se , också en lösning:
http://www.tradlost.se/shop/N%C3%A4tverksutrustning-C257-1/Tr%C3%A5dl%C3%B6st%20USB%20kit%20CAMPUS%20f%C3%B6r%20husvagn%2C%20husbil%2C%20b%C3%A5t-P16441.html
och
http://www.tradlost.se/shop/Routers-C260-1/USB%20WiFi%20Repeater-P17070.html
Blir billigare än att beställa från UK.
Det ska finnas en 12V-kabel till routern också, hoppas Trådlöst har den.
tradlost.se är bra, jag brukar rekommendera folk att prat med dem, bra råd och de är inte dyra heller.
Att ha en USB-dongle + antenn/kabel + router är att krångla till det. Väljs tex en Bullet med antennen monterad direkt på placerad i masttoppen, det är samma pengar.  Sen är det bara en nätverkskabel som ska till routern. Välj en router som fungerar med 3/4G dongle så kan man köra mobilt bredband där det inte finns WiFi.
Bhemac, ja verkar bra! Vet du någon som säljer trådlös router som går på 12V? och har medföljande ciggkabel.
Redigerad av CaptainKongo
Jag har en TP-link men alla verkar inte bra erfarenhet av dem, Dovado Tiny brukar anses bra.
http://www.dovado.se/sv/produkter
Kostar drygt 500.
Jag har en 4G dongle som sitter på ställningen för solpaneler akter. Den har fått en yttre antenn. Sen en en USB kabel till routern.
Jag köpte ett kontantkort, bredband till dongeln eftersom mitt vanliga abonnemang inte innehåller så mycket surf. Samtidigt skippade jag kort i iPaden. Monteringen i stolpen med yttre antenn gjorde större skillnad än jag trodde.
Fanns 12v cigg-kabel till den. Bra tack!
Dock så behöver Bullet ström för att fungera. Detta ska visst ske genom en switch med poe. Hur har du löst strömmatningen till denna switch? Finns det 12V-kabel även till denna?
Den har möjlighet till POE, power-over-ethernet. En vanlig ethernetkabel har 4 par, 2 används för nätverket, och 2 par kan användas för att mata ström. I nedre ändan behöver man en "injector" typ DENNA för 17 kr.
Jo, precis. De säljer även "injectors" på trådlöst.se. Problemet är bara att de inte verkar ha 12V-matarkabel till dessa. Något som jag vill ha.
Har mailat trådlöst.se, men svaren jag får (inte svar på alla frågor) är inte tillfredställande. Så får se hur jag gör.
Typ en sådan här?
Ju färre kontakter desto bättre. Jag skulle ta en burk, stoppa in en DC/DC-omvandlare 12->5V för routern samt matning för POE.
