Rillemd21 0 Postad 11 Juli , 2014 Hej! Jag har en md21a och har problem med att jag får luft i bränslesystemet. När jag har luftat får jag igång den och den fungerar utmärkt men efter att jag stänger av motorn och låter den vara i ca 10-15min vill den inte starta (kommer ingen soppa till spridarna). Följande saker har jag testat; Monterat backventil innan matarpumpen. Har provtryckt bränslesystemet med kompressor, allt ser bra ut. Har kopplat loss slangen från tanken och kört med jeepdunk, samma resultat. Min fundering är om det ska vara något på returledningen som stryper bränslet? isf vad? Tacksam för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
