Anteman 3 Postad 10 Juli , 2014 Någon mer än jag som ibland inte kan logga in? Skriver RÄTT användarnamn och lösenord men kommer bara tillbaka till förstasidan utan att vara inloggad. Provar fler gånger och tillslut funkar det. Ibland först efter att ha startat om webläsaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Tomas99 64 Postad 10 Juli , 2014 Jag kan bara logga in från huvudsidan, alltså aldrig från några sidor en bit ner i Maringuiden, t.ex från någon Bryggsnackssida. Vill jag svara på en tråd, som denna till exempel där jag läser ett inlägg, måste jag ta mig tillbaka till "toppen i trädet" för att kunna logga in och sedan navigera mig tillbaka till tråden igen. Har rapporterat detta för länge sedan, men inget har hänt egentligen: http://www.maringuiden.se/forum/topic/71286-kunde-inte-logga-in/ Kanske är det samma problem du lider av??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 EsoxDalbo 25 Postad 11 Juli , 2014 Jag måste göra precis som du beskriver Tomas99, försöker jag på annat sätt så händer vad som Anteman beskriver i första stycket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 toaen 510 Postad 11 Juli , 2014 Jag har liknande problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Gaidin 298 Postad 11 Juli , 2014 Även jag har samma problem och har rapporterat det, fick svaret att jag skulle prova igen, men det gick inte det heller... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Skoter 50 Postad 11 Juli , 2014 Samma problem för mig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 toaen 510 Postad 13 Juli , 2014 Det har i alla fall inte blivit bättre efter uppdateringen. Denna datorn som jag är inloggad på fungerar det, men det går inte att logga in på någon annan. Får hela tiden en röd text som säger att det är felaktigt användarnamn eller lösenord. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Oldtimer 81 Postad 13 Juli , 2014 Inga problem med Opera 22 eller IE 11 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 EsoxDalbo 25 Postad 13 Juli , 2014 Då fungerar det för vissa, men inte för alla. Använder hårdvara med stort I framför och det går inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Anteman 3 Postad 13 Juli , 2014 Då är jag inte ensam om det iaf. Ska prova att logga in från förstasidan. På mobilen är det inget problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
