söndag 16 februari 2025
boatchap
bättre ventilation i HT-båt
hej
har haft några ht-båtar. störs av att luften ju i princip står stilla under HT:n men även vid förarplatsen.
hur löser man detta till ett rimligt pris? är det däckslucka som gäller eller funkar en ventil eller t.ex. en inspektionslucka?
vore ju skönt om det fläktar lite...
Har haft samma fundering till min Ryds Camping -73.
Luften står helt stilla under HT och blir väldigt varmt!
Funderar på att köpa tex en http://www.biltema.se/sv/Bat/VVS/Ventilation/Solcellsventilator-med-batteri-25518/ som är en ventil med fläkt och drivs av solen, men har även backup batteri om man vill använda den när det inte finns någon sol.
Den går att ändra så den endera suger eller blåser luft.
Sen finns det även andra alternativ och även vanliga enkla ventiler utan fläkt, fast tror att en med fläkt är bättre val så det blir lite mer cirkulation på luften.
Annars kan man ju såga upp ett hål och sätta dit en taklucka, fast blir lite större ingrepp.
Eller köpa en annan båt som har bättre ventilation!
En mindre HT jag hade för länge sen hade en lucka/dörr man kunde gå in o ur i från fören/HT, den var skön att ha öppen när man var ute o åkte. Fläktade bra.
