lördag 15 februari 2025
mangedif
Växelreglage på rorkult?
Hejsan!
Har en Suzuki 25hk, rorkult som sitter på en styrpulpetare, gas och styrning är inkopplat men min stora fundering är hur växlarna ska skötas? Har borrat hål i "växelarmen" på motorn där jag fäst en vajer. Framåt är inga problem däremot när man ska backa så går det inte... Är det någon som har tips på hur man istället kan göra?
Motorn som jag har (fast lång rigg):
https://www.google.se/search?q=suzuki+25+hk&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=VIe9U-KTEIThywPW1oCIAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&bih=667#facrc=_&imgdii=Q6wxKtrVHFi1CM%3A%3BEkedhEjS5gUgFM%3BQ6wxKtrVHFi1CM%3A&imgrc=Q6wxKtrVHFi1CM%253A%3BYb_U1E6VLY_XcM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.annonsera.se%252Fimages%252F02769%252F0%252Futombordare-25-hk.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fstocken.annonsera.se%252Futombordare%252C-b%2525C3%2525A5tmotor%252C-suzuki-25-hk-1382891.html%3B360%3B480
Du måste ha en wire som kan både trycka och dra, alltså måste den delen av wiren som är utanför höljet vara styv.
Kalle
Ja men det är den. Är gängad i båda ändar så sitter bultad i "växelspaken" på motorn. Kanske bara behöver justeras in. Sedan så blir gas-/växel-spaken framme vid ratten så trög pga växligen.
Men detta är enda sättet att lösa "växlingen" med eller finns något annat alternativ?
