söndag 21 december 2025
Bjorng85
Varmt knä o limpa samt sjunkande oljetryck på låga varv
Har en VP aq231b från 95 (V8 5.0L) cheva block.
Saltvattenkyld.
Mitt problem:
När jag kört ca 10-15 min och drar av gasen o går ner ca 1 knop faller oljetryck o maskinen dör. Kände på knä o limpa, den ena sidan var precis så varm så man kunde hålla ordentligt. Den andra limpan o knät kunde man steka ägg på. Jag provade o kolla vattenflödet o det forsar på fint till båda limpor... Motorvattnet blir heller ej varmt enligt mätare.
Tacksam för svar!
Mvh Björn
Du måste ta bort den varma limpan och knät.
Detta är igensatt som får tillföljd att avgaserna inte kommer ut. Motorn blir på så vis överhettad och stryps. Dessa går ofta att göra iordning med hjälp av trädgårdsslangen och något att peta med i alla kylkanalerna.
Det skall vara helt rent när detta är klart.
Är det för jävligt är det bara att köpa nya ca 10 - 15000kr för ett par.
Oj snubblade till det lite kylvattnet tar sig inte igenom avgaserna flödar fint...
