FrozenKing 0 Postad 8 Juli , 2014 För två år sedan så skar motorn, men den är borrad och nya kolvar finns. Jag tänkte köpa denna och fixa den och bygga ihop motorn och sedan sälja den. Nutida ägaren ska sälja den, och det är min morfars tidigare ägda båt. Vad ska man köpa den för? Och vad är den värd när den går som den ska? Motor: Evinrude 80 hk (ca -1998) Trailer: Fogelsta registreratsläp (ca -2000) Båt: Bella 510r (ca -1998) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
uvek 15 Postad 9 Juli , 2014 Väldigt få är intereserade av ett reggat släp du får mest betalt om du säljer dem var för sig. Just nu när det är närmare 30+ och alla vill ut på sjön så är den lättsåld till högt pris i september är det lite värre, bara att kolla blocket på liknande storlek av styrpulpetare så har du svaret. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
