Petnet 0 Postad 8 Juli , 2014 Har en trio 80 med en yanmar 1gm. Backslaget strular och skulle behöva lite tips och råd. Vi var ute och hade kört ca 1timma då växeln hoppade ur. Vajern hade hoppat ur fästet på övre fästet. Reglerade denna efter att vi lagt till i hamnen. När vi sedan skulle åka hem dagen efter gick backen fint att lägga i, men inte fram. Den slirar bara när jag för reglaget framåt, och med handkraft går växeln heller inte i. Slirar bara. Nu när jag var ute i båten såg jag att jag haft ett läckage och att det i söker låg en bult, en liten fjäder samt en metalldetalj i form av en kona/ spets. Någon kunnig som har något tips på vad jag kan göra åt detta samt vad felet kan vara? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Spancox 27 Postad 8 Juli , 2014 Har en trio 80 med en yanmar 1gm. Backslaget strular och skulle behöva lite tips och råd. Vi var ute och hade kört ca 1timma då växeln hoppade ur. Vajern hade hoppat ur fästet på övre fästet. Reglerade denna efter att vi lagt till i hamnen. När vi sedan skulle åka hem dagen efter gick backen fint att lägga i, men inte fram. Den slirar bara när jag för reglaget framåt, och med handkraft går växeln heller inte i. Slirar bara. Nu när jag var ute i båten såg jag att jag haft ett läckage och att det i söker låg en bult, en liten fjäder samt en metalldetalj i form av en kona/ spets. Någon kunnig som har något tips på vad jag kan göra åt detta samt vad felet kan vara? Hej! Ta några bilder på delarna som blivit över så kanske du får napp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rgsson 9 Postad 9 Juli , 2014 Du kan alltid ta kontakt med Sjöbergs Marin. De är väldigt kunniga och hjälpsamma när det gäller Yanmarmotorer. Det kostar inget att fråga. De har dock semester v28-31 såg jag nu på http://www.sjobergsmarin.se/ /R Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
