Jonas_26_ft 0 Postad 7 Juli , 2014 Hej! Vi är några personer som skapat www.marinpriser.se som visar bränslepriser hos sjömackarna i Stockholms skärgård som förhoppningsvis kan vara av intresse för alla båtentusiaster. Till skillnad från landstationer så skiljer det så mycket som 1,5 kr/liter, med de stora volymer som vi båtägare tankar så finns det tusenlappar att spara under en säsong. Då priserna uppdateras av oss som använder sidan behöver vi din hjälp att uppdatera priserna. Så nästa gång du tankar får du väldigt gärna kolla att priset på den stationen är uppdaterat! Allt som behövs är ett Facebook-konto som används för att verifiera vem som gör uppdateringar. Om man besöker sidan från mobil eller läsplatta kommer man till mobilversionen av sidan som innehåller mindre info om varje station. Kontakta oss gärna om ni har några frågor, synpunkter eller förbättringsförslag! kontakt@marinpriser.se Trevlig båtsommar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 722 Postad 7 Juli , 2014 Bra idé även om det väl finns en liknande som heter bensinpriser.se eller nåt. Ett förslag är att låta oss som vägrar fejan se och lägga in priser också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Diesel_Pelle 39 Postad 7 Juli , 2014 För stunden verkar inte sidan fungera alls. Endast en defaultlayout. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas_26_ft 0 Postad 8 Juli , 2014 Hej, tyvärr problem med vår leverantör av tjänsten för närvarande. Återkommer så snart de löst problemet. Beklagar detta. I stället för fejan kan du maila uppdateringar så lägger vi in den! Kontakt@marinpriser.se Vänligen Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas_26_ft 0 Postad 11 Juli , 2014 Hej! Nu har leverantören löst problemet och sidan fungerar igen. Vi vill gärna ha din hjälp med att uppdatera priserna, gör det direkt på sidan om du har inloggning till Facebook eller maila till kontakt@marinpriser.se så uppdaterar vi! www.marinpriser.se - info om sjömackar och priser på båtbränsle. Trevlig båtsommar önskar vi på marinpriser.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kiara 3 Postad 11 Juli , 2014 (redigerade) Hur hittar man mackarna ? Det finns ingenting på min karta...Vad gör ja för fel. Tankade på Gulf i Vaxholm förra fredagen diesel och betalde då 15,08.... Redigerad 11 Juli , 2014 av Kiara 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bernte-AQ 44 Postad 11 Juli , 2014 Jag vet inte hur sidan ska se ut, men så här ser den ut för mig på en ipad. Vet inte om ni har tänkt på att ha med RME fritt ja/nej på dieseln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas_26_ft 0 Postad 15 Juli , 2014 Hej! Tyvärr fortfarande tekniska problem, återkommer så snart leverantören löst detta. Beklagar strulet! Vänligen Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas_26_ft 0 Postad 21 Juli , 2014 Hej! Nu ska sidan åter fungera. Ibland har inte stationerna synts på mobil-versionen, då har det hjälpt att ladda om sidan. Angående RME så är det något vi diskuterat men ännu inte infört. Jag tycker mig ha sett att det enbart är landstationer som har diesel med RME men det är möjligt att det finns undantag. Tack för era synpunkter, fortsätt gärna att skick in! Och att uppdatera när ni tankat! Fortsatt trevlig båtsommar! Jonas på marinpriser.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bernte-AQ 44 Postad 21 Juli , 2014 På min ipad ser den ut så här. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas_26_ft 0 Postad 21 Juli , 2014 Hej Bente-AQ, På min iPad fungerar det som det ska. Har du möjligtvis stängt av platstjänsten på iPad, du ändrar på inställningar>integritetsskydd>platstjänster och den måste vara påslagen för Safari för att det ska fungera. Återkom om det inte löste problemet. Vänligen Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
