måndag 06 januari 2025
Freppesito
ta upp hål för ny ventil ( ruta)
Hej funderar på att göra en ny öppning i sidan på sittbrunnen för att få in mera ljus i stickkojen bak. hur skulle ni ha gjort, är det bara att såga hål i plasten , och sen skruva silicona fast en plexiglasskiva eller starkare material där och täcka kanterna med en list. eller är det nåt annat sätt man gör det på ?? tacksam för tips.
Jag skulle köpt en färdig ventil. Det ser bättre ut och jag tror det e betydligt lättare att få helt tätt.
Hej, jag satte in en färdigköpt rektangulär ventil. Det var ganska enkelt. Var bara lite noggrann med mätningen! Jag gjorde ett litet misstag som du kan undvika: jag placerade ventilen horisontellt i förhållande till stickkojens inredning och ej i förhållande till durk/toft i sittbrunn. Det hade sett bättre ut utifrån om jag hade gjort tvärtom. Hälsn Johan
