Minona 2 Postad 6 Juli , 2014 Hej! Ni som kan något om VP B20 Aqua 130hk! I dag när jag skulle åka iväg på en semestertripp upptäcker jag att det droppar vatten från motorn. Jag härleder läckaget till där fästet till generatorn sitter fastskruvat i kyllimpan. Nu till min fråga, finns det någon packning där som kan ha gått sönder eller är det kyllimpan som rostat sönder. Motorn går normalt och det finns inga spår av vatten i oljan. Vill hemskt gärna kunna fixa det i morgon och åka iväg. Snälla hjälp mig! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 767 Postad 7 Juli , 2014 Ser avgaslimpan ut så här och locket är där din genarator är skruvad så kan det ju vara packningen, men troligtvis så är limpan inte helt fräsch om den inte är bytt inom överskådlig tid Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Minona 2 Postad 7 Juli , 2014 Hej! Ni som kan något om VP B20 Aqua 130hk! I dag när jag skulle åka iväg på en semestertripp upptäcker jag att det droppar vatten från motorn. Jag härleder läckaget till där fästet till generatorn sitter fastskruvat i kyllimpan. Nu till min fråga, finns det någon packning där som kan ha gått sönder eller är det kyllimpan som rostat sönder. Motorn går normalt och det finns inga spår av vatten i oljan. Vill hemskt gärna kunna fixa det i morgon och åka iväg. Snälla hjälp mig! Problemet är löst! Det var en expansionsplugg som rostat sönder. Kostnad 100 kr men en hel...es massa jobb. Nu vet jag iallafall vad jag kan göra på min semester. Tack för hjälpen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 7 Juli , 2014 Vilken plugg är det? Jag har bytt i stora drag allt som går att byta på B20 och det finns många tips och tricks för att minska mektider:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Minona 2 Postad 7 Juli , 2014 Vilken plugg är det? Jag har bytt i stora drag allt som går att byta på B20 och det finns många tips och tricks för att minska mektider:) Jag tänker byta båda pluggarna som sitter bakom kyllimpan. Jag antar att jag måste demontera kyllimpan för att komma åt. Men har du några tips så tar jag gladeligen emot dem. Eventuellt om jag kan göra andra åtgärder när jag ändå river ner limpan och var jag kan få tag i pluggar och packningar. Tacksam för allt som kan underlätta!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
otyg 0 Postad 8 Juli , 2014 Vilken plugg är det? Jag har bytt i stora drag allt som går att byta på B20 och det finns många tips och tricks för att minska mektider:) Jag tänker byta båda pluggarna som sitter bakom kyllimpan. Jag antar att jag måste demontera kyllimpan för att komma åt. Men har du några tips så tar jag gladeligen emot dem. Eventuellt om jag kan göra andra åtgärder när jag ändå river ner limpan och var jag kan få tag i pluggar och packningar. Tacksam för allt som kan underlätta!!! Är det dessa pluggar du menar ? Här som nr 8 http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7736850-21-12737.aspx Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Minona 2 Postad 8 Juli , 2014 Vilken plugg är det? Jag har bytt i stora drag allt som går att byta på B20 och det finns många tips och tricks för att minska mektider:) Jag tänker byta båda pluggarna som sitter bakom kyllimpan. Jag antar att jag måste demontera kyllimpan för att komma åt. Men har du några tips så tar jag gladeligen emot dem. Eventuellt om jag kan göra andra åtgärder när jag ändå river ner limpan och var jag kan få tag i pluggar och packningar. Tacksam för allt som kan underlätta!!! Är det dessa pluggar du menar ? Här som nr 8 http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7736850-21-12737.aspx Ja, det stämmer. Vad bör jag tänka på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
