pangiplurret 3 Postad 5 Juli , 2014 Hej. Har en KAD 42 från 92 med ett 290 drev, (tror det är ett dpe drev men märkskylten är borta...drevet levererades orginal till motorn, det vet jag), kan jag byta motor till en 43 eller 44 utan att byta drev eller måste jag byta drev också. Har troligen ett haveri på en kolv på min motor....:-((. Med vänlig hälsning, Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Diesel_Pelle 39 Postad 6 Juli , 2014 Ja, det kan du. Men varför inte laga den motorn du har? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
