Ludde17 2 Postad 5 Juli , 2014 Har märkt att det luktar bensin i midcabin på vår bayliner 2355 -97. Det luktar inte när vi bryggseglar. Nu när vi åkt en kvart och la oss på sjön, märkte vi att det luktade i midcabinen och även lite i ruffen. Kan det bli så att det tränger in från motorrummet när man kör? Åtgärder? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
monark-670 10 Postad 5 Juli , 2014 Det ska inte lukta bensin inne i båten. Tyder på läckage efter bensinpumpen. Det droppar nånstans på vägen till förgasaren, och när ni stannar ligger det en pöl nånstans och luktar. Det är bara att felsöka hela vägen från pumpen till förgasaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ludde17 2 Postad 5 Juli , 2014 Märkte att en slang från förgasaren hade lossnat. Får sätta på en slangklämma så den sitter ordentligt. Hoppas det är det som skapat lukten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 5 Juli , 2014 Se till att det sitter slangklämmor på alla bränsleslanganslutningar. Helst dubbla om det får plats. Se också till att slangarna är fräscha. Det kostar antagligen bara några hundra eller någon tusenlapp att byta allt och det är billigt jämfört med en uppbränd båt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
monark-670 10 Postad 5 Juli , 2014 Märkte att en slang från förgasaren hade lossnat. Får sätta på en slangklämma så den sitter ordentligt. Hoppas det är det som skapat lukten Man kan hoppas på det. Men gör en felsökning ändå, så att du inte bara chansar på det och ger dig ut med båten igen. Bensinläckage är farliga grejer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
